首页 安防智能
主题:一体化无线视频监控传输设备ST2418SZ
点击:511 回复:0
http://www.szwx.cn/qfnetbjq/UploadFile/201192161737957.jpg
产品简介:
   经济型室外防水防尘无线微波无线图像指令一体传输系统采用调频微波的方式来传输远程监控视频信号和音频信号。传输距离远、性能稳定,本身具有防水防尘功能,特别适合野外及恶劣环境下使用。该系统主要工作与S波段(2290~2510MHz)范围内,指令部分(227~233MHz)图像传输完全实时传输距离可以达2~3公里以上(1W),5~8公里(3W)配合中继不怕遮挡。该系统技术成熟性价比高。
   产品选型: ST2418SZ-1 (1W传输功率)  ST2418SZ-3  (3W传输功率)
   安防监控设备移动视频传输主要工作的频率:
   2290MHz  2310MHz  2330MHz  2350MHz  2370MHz 2390MHz
   2410MHz  2430MHz  2450MHz  2470MHz  2490MHz  2510MHz
   通常工程当中,相邻频点相隔40M频宽
   经济型防水型微波图像传输系统,采用S波段(2290~2510MHz)频段的无线微波来传输监控视频信号。由于选用了较高的频率,而且采用FM(调频)
工作方式具有较强的抗干扰性能,图像十分清晰稳定。
   安防监控设备本身具有防水性能,频点可调,应用方便,可有效躲开干扰频点;带宽大(2.29—2.51GHz),可调范围大;功放小,对人体伤害小等特点另外接口也透明,和有线监控接法非常的类似,接口都是常见的接头(BNC、AV),电源一般为220V交流电,也可根据客户要球定做12V电源以配合太阳能等供电。
   为了适合各种场合,无线监控设备的工作频率通常由用户根据具体使用场合来确定 。根据微波传输的特性,特别适合在空阔的场所进行远距离传输,比如海岸线,跨河跨江,不便架线的道路、油田、矿区、森林防火等以及小区楼层之间跨距较大时,本身在某些场所是对有线监控的一种扩充。
   设备的安装非常的方便,不需要架空,挖地,最远距离可以达2~3,5~8公里以上(可选择不同功率设备),这样可以从安装的成本上大大节约出来,同时也可以节约出时间来做更多的事情。
   对需要云台控制和镜头拉远拉近的场所可配合我公司的ST-5A-ZS或ST-1A-ZS(室外防水型型无线指令控制器),放置在中心端,本身接口为RS485接口,可以连接硬盘录像机、电脑串口转换后的RS485接口、控制键盘、网络视频服务器等一切安防RS485接口设备,通信波特率一般为:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps
13-12-31 17:09
