首页 安防智能
主题:三旺通信工业以太网交换机
点击:679 回复:0
三旺通信工业以太网交换机
简介
 IES205-2F是一款非网管型工业以太网交换机
(http://www.3onedata.com.cn/product/industrial-ethernet-switches.html),支持3个10/100M以太网RJ45口和2个100M光口(接口可选),产品采用无风扇、低功耗设计、IP30等级防护、波纹式高强度金属外壳,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准,-25~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。导轨安装特性,满足工业现场的需求,为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持3个RJ45以太网口和2个光口(SC/ST/FC接口)
支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
广播风暴屏蔽
DC12~36V三位端子电源输入,防反接功能
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
-25~70℃工作温度范围
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
传输方式:存储转发
MAC地址表:1K
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制
全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
光纤接口:100Base-FX口(SC/ST/FC接口)
LED指示灯:PWR、Link/ACT、10/100M、F1LNK、F2LNK
电源
输入电压:24VDC(12~36VDC)
输入方式:插拔式3位接线端子
内置过流保护
工作环境
工作温度:-25~70℃
存储温度:-45~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装: DIN卡轨式安装
尺寸(W×H×D):103mm×32mm×78mm
通过认证
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 3
EN61000-4-5 (Surge),Level 3
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,100 A/m
EN61000-4-11
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期
5年
13-12-31 16:52
