摘要:1、使用TM208施耐德PLC做空压机的联控程序测试
2、试用TM208产品
一、应用简介
1. 应用简述:该程序试用与空压机行业,目前的中国工厂都配备有空压机,特别是大型的用气厂,空压机的台数较多,开机后在用气量满足要求的时候空压机是处于待机状态的,会产生很大的无用电,做的这个空压机联控程序可以把这部分待机时的用电省去,同时对空压机来说更好的提高其使用寿命。市场前景非常好,目前已经应用于各大工厂。
2. 公司介绍:柳州富达机械有限公司(Liuzhou Tech Machinery Co., Ltd.)作为全球最大的压缩机供应商阿特拉斯?科普柯集团在中国的全资公司,是一家专业生产螺杆式空气压缩机、无油离心式压缩机及其后处理设备的制造厂家,一直致力于为用户提供压缩空气系统的最佳解决方案。 柳州富达成立于1994年,按照集团总部全球发展计划在中国柳州投资建设为亚洲地区提供集团产品的生产基地和为大中国区专业制造和销售LIUTECH品牌产品。公司在广西柳州市阳和工业新区建成目前集团最先进的生产车间,占地面积50,000平方米并具备2倍扩建功能的厂房。产品涵盖了固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、无油离心式压缩机、空气干燥机、高效过滤器、除油器等。至今为止,LIUTECH已有超过2万台螺杆式空气压缩机和3万台空气净化设备遍布中国。秉承集团公司一贯严谨、专业的作风和要求,柳州富达公司纳入集团全面管理体系,通过了劳氏ISO9001:2000的国际质量管理体系认证和劳氏ISO14001:2004的国际环境管理体系认证,并于2002年11月在国内同行业中首家获得生产许可证。富达产品是集团总部在久经考验的欧洲畅销原版机的基础上,针对亚洲环境工况进行增强设计,其技术、管理、工艺及主要零部件均由总部成套统一配送,其设计和制造均按ISO9001标准执行,性能优越,品质保证。“卓越表现、卓越品质”是我们奉行的质量方针。柳州富达用先进的技术、高性价比的产品、优质的服务回报千万信赖“LIUTECH”品牌的客户。
二、应用说明
1. 应用功能描述(请配合图片说明)
主页中显示4台空压机的运行,故障,加载状态和制氮机的纯度和压力,管网的压力和设计的加载压力,其中因为TM208没有配模拟量,所以我这边只是采集了运行,加载,故障的信号,因为时间的关系我这边的TM208测试系统只是做了3台空压机的采集。因为本PLC是要还的,所以现场的PLC采用的是其他牌子的。
2. 运行界面
在这个界面是操作的,可以手动启停每台联控上的空压机,联控开的空压机在点击联控运行的时候,会自动开机和关机,最大限度的节约用电,也节约了人工,且不会因为人工误操作而影响设备的正常使用。当空压机需要保养维修的时候只要把对应的空压机在触摸屏上的联控关上就可以了,不影响其他空压机的正常使用,每天早上只要点击联控运行按钮,就可以了,操作简单。
3,其他功能
定期保养和故障等功能就不在描述了
故障界面
4.工艺流程说明:(请配合图片或者流程图加以说明)
因为是测试用的PLC,所以不能用到现场,只能在办公室自己测试用,所以就利用些多余的电气资源和材料简单的做了一个电控板,方便测试。
连接HMI
因为没有接模拟量,所以通过电脑和HMI给TM208赋值来检测程序是否安装要求运行。
3. 系统需要分析:结合该应用的特点阐述控制系统的基本要求,技术难点。分析如何采用M208PLC 产品实现这些需求,相比其他控制方案。选择M208可以带来的好处等。
该系统较简单,主要是用到了模拟量的采集,空压机联控运行自动模式的逻辑,通过采集的压力,空压机的运行,加载,故障信的处理来控制各空压机的启动和停止就可以了,技术难点就是空压机的自动运行逻辑需要对空压机非常了解。通过M208plc非常容易实现(加模拟量),我在现场用的是西门子的PLC,西门子PLC占的空间比M208要大,在写程序方面我觉得西门子的较快,当然是因为比较熟悉了,第一次用施耐德的plc压力很大,很多东西都不知道在哪里,看你们发的资料都是一阵头大,我刚用西门子的也没有这样压力大过,不过用M208的好处也有,就是修改变量名比较方便,不需要改直接量就行,编程线是USBmini的,很好用很方便,在控制上基本都差不多。
三、应用的设计与实现
电气控制原理图说明 附件中有
I/O分配表(包含M208所有输入输出的地址以及功能说明)
I0是一号故障;I1是一号运行;I2是一号加载;I3是二号故障;I4是二号运行;I5是二号加载;I6是三号故障;I7是三号运行;I8是三号加载。
Q0是一号启动;Q1是一号停止;Q2是二号启动;Q3是二号停止;Q4是三号启动;Q5是三号停止。
M208控制程序说明
联控运行
3台空压机联控,当管网压力低于我程序里的设定加载压力值时,顺序(已启动的跳过)启动各空压机,各空压机启动之间有延时间隔;当管网压力大于加载压力而小于最大压力值时系统保持当前状态;当某一台空压机加载后,停止加载时,延时停掉这台空压机;当管网压力大于最高压力时,按顺序停止各空压机。
手动运行
在任何情况下都可以手动启停各空压机。
应用设备图片展示
四、应用体会
第一次用施耐德的plc压力很大,很多东西都不知道在哪里,在刚开始和电脑连接的时候按照你们发的资料的步骤操作,可是一直都连接不上,废了很大的时间,后来问客服才知道是因为电脑右下角的一个程序没有打到running;编写程序的时候发现很多东西都找不到,如特殊寄存器地址啊,看你们发的资料都是一阵头大,我刚用西门子的也没有这样压力大过,我觉得很有必要把这些常用的列举出来,后来还是问的客服要了几个我需要的,说实在的你给的那些资料我是真的看不下去;和其他触摸屏通讯的时候因为不是施耐德的HMI,导致我写屏的地址和PLC的地址要查手册,又是一阵头大,我觉得既然是面对国内市场就要和国产的屏相协调,不要只针对自己的品牌,毕竟施耐德的屏太贵;因为我编的程序要用到的功能很少,所以其他的问题暂时没有。
TM208使用中也有很多好处,修改变量名比较方便,不需要改直接量就行;编程线是USBmini的,很好用很方便不像国产的还得买编程线;软件比较新颖,很直观,很人性化,功能很强大,特别是对多种编程方法上,我目前只会梯形图编程,用了你的软件后有种想学习其他编程方法的心思,觉得梯形图有些繁琐了;相比西门子PLC,TM208的存储空间真的太大了,程序是512kb,数据是1M的;外观真的很漂亮,很白,比一般的同种的要高些。
建议:既然是面向国内市场,就要和各个品牌的触摸屏兼容,毕竟现在的PLC没有和触摸屏相连的很少;接线端子可不可以做成插线排的,方便维修;
最后修改:2013/12/31 16:04:07
