首页 电工技术 电工技术
主题:运行的电缆如何维护?
点击:834 回复:11
(1)电缆沟的维护:
1、检查电缆沟的出入通道是否畅通,沟内如有积水应排除,并查明积水原因,采取堵漏措施,发现沟内脏污应清除。
2、检查电缆沟内的防火及通风设备是否完善正常,并记录沟内温度
3、检查电缆及终端盒的接头是否漏胶和漏油,接地是否良好
4、检查支架有无脱落及锈蚀,电缆子啊支架上有否插伤。
(2)户内外电缆及终端头的维护
1、检查终端盒内有无积水、空隙或裂缝现象。
2、检查终端头有无漏胶现象,如发现漏胶,应立即用沥青封口。绝缘胶不满时,应用同样的绝缘胶添满。
3、检查有无电晕放电痕迹并清扫电缆头。
4、测定接地电阻和绝缘电阻
5、检查电缆的标识牌是否清楚完整
官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com/xiangguanjishuwenzhang/275.html
最后修改:2013/12/31 18:13:25
13-12-31 14:54
我们的沟里全是水,地下渗出
14-01-01 10:19
学习了
14-01-01 16:36
引用 lqf1963 在 2014/1/1 10:19:00 发言【内容省略】
我们厂也是,潜水泵不间断排水
14-01-01 21:25
我用的是母线
有一条1有些发热
但是不是谐波
14-01-01 21:36
学习了
14-01-01 22:00
学习了
14-01-02 08:30
电缆啊,说真的还真没有去注意维护过
14-01-02 10:03
了解一下。
14-01-02 10:06
貌似楼主说的这些方法已经过时了
现在用的电缆都是特殊材质电缆
就以我们这里来说,我们这里电缆沟长期积水。而且水中含有各种酸碱介质,但是从来就没有出现过问题。
电缆沟的维护,是与电缆本身有很大关系的。
14-01-02 11:12
上一页下一页
