首页 运动控制 运动控制
主题:广数DA98B连接伺服电机X轴伺服驱动器故障
点击:9762 回复:6
广数DA98B连接伺服电机,驱动器被我恢复出厂设置了,现在一开机电机就左右转(右转一点点然后再左转一点点差不多转动10度的角度),有时上电没问题但是手脉只能摇转动10度和一开机转动差不多的角度,再转手脉电机就不动了接着就是驱动器上面ERR4报警,这是什么问题?(电机是好的换成Z轴驱动器就正常)
最后修改:2013/12/30 19:10:59
13-12-30 19:10
是位置超差
13-12-30 19:42
4号报警是位置超差。恢复出厂参数后要重新设参数的,关键参数 1、4、12、13、14、20.可以参考Z轴驱动器的参数。
13-12-31 08:09
引用 1053370790 在 2013/12/31 8:09:45 发言【内容省略】
没有备份的吗?- -真郁闷还以为恢复出厂设置就行了
13-12-31 08:15
你恢复前应该备份呀。去广数官网下载一份说明书调调就好了。
13-12-31 08:35
原来是我恢复默认时电机型号输错了A2的输成了A……现在可以了……
13-12-31 09:48
原来是驱动器默认电机型号输错了,A2的我输成了A的那个代码
13-12-31 09:51
