变频器维修
主题:英威腾CHF100 37KW变频器驱动板问题
点击:987 回复:7
竹叶青在
今天维修一台英威腾CHF100 37KW变频器,单独将主板和驱动板上电,检测驱动输出电压,静态有电压,动态没有输出,频率显示50HZ。而且不PC929保护没有屏蔽,运行也不报故障。检测驱动前级信号,ACT244 1脚和19脚是高电平,更换另一块驱动板,测量正常。而且ACT244 1脚和19脚运行为低电平。请教各位高手。
13-12-30 17:38
xquan
检查排线
13-12-30 19:05
gbeijiguang
同意1楼
14-01-02 23:53
前面有数字Ic坏了,2003或都4069什么的
14-01-09 17:15
凤凰息梧桐
我也有台同样的问题 请问楼主解决了啊吗 盼分享啊
14-01-10 08:07
竹叶青在
14-01-10 18:42
xquan
火帖没用!关键是有头有尾!这样作为参与者也好学习别人的维修经验!恭喜楼主!
14-01-10 23:04
排线问题,英威腾的还是经常有的。
14-01-18 08:50
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
