三菱Mitsubishi
主题:请教关于PLC-3U连接三个J4伺服电源的问题
点击:426 回复:4
uncleg0123
我看见3U的定位手册上有个图,显示的是PLC的0V电源连接的是一个伺服的外接电源的0V ,这样连接不会起冲突吗?然后请教下,3个伺服一起连接到PLC ,伺服CN1 DICOM DOCOM OPC 怎么连接呀?是用三个稳压电源还是用一个?电源是并联的还是断开的?求大神?
13-12-30 14:50
fumz78
接一个开关电源就可以了,PLC的输出端与伺服的内部都是没有电源的,需要外接24V电源
DICOM接24V正端
DOCOM接24V负端
OPC接24V正端
13-12-30 15:17
uncleg0123
你的意思是不是0V 和 24V 点在3个伺服中是可以一起共用的?
13-12-30 15:21
fumz78
3个伺服可以共用一个电源。
13-12-30 23:16
标叔
三个伺服可以接一个电源点的
13-12-31 00:45
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
