机电一体化
主题:步进滑台加速问题?
点击:801 回复:8
aigo51
我想用57步进电机做个滑台,电机参考最高转速500R/分,想把速度提高到15-20米,每分、配合滚珠丝杆和线性导轨。如果增减螺杆导程的话,会提高成本吗,导程大小对摩擦力,扭力需求有什么影响 。有什么简单的方案吗。
13-12-29 21:58
mlqwain
步进电机转速不要太高了
13-12-29 22:54
wushulin
导程越小,电机负载越小,反之则电机负载也就越大。
步进电机达到500转时,可能没多少力了,再就是失步的情况会大增加。
13-12-30 17:06
aigo51
我还是上伺服吧
13-12-30 22:02
sanlizml
如果没什么特别的要求,57步进电机可以完全胜任这个转度,对步进电机想要速度快的话丝杆导程要选大一点,15-20mm,关键是驱动器选得好,电压可以达到到DC48V以上电机才有力,你可以看看我前段时间发了一个视频,丝杆导程16mm,57*55长的步进电机,空转的时候可以达到3000多转,用测速器测得,我都有点吃惊,还有一点就是运行时一定要做好加减速时间,不断调试,已达到最佳运行效果。这是个人用步进电机的小小心得,希望对你有用。
最后修改:
2014/1/1 11:26:59
14-01-01 11:23
viptda2005
这个速度不高,步进电机完全可以的,只是选型要选对,我们有个三轴的机器,就是用步进电机,精度可以
“导程大小对摩擦力,扭力需求有什么影响”这个应该影响不大,关键是起步和停车这个过程,从起步到正常速度需要多少时间,行走多少距离,反之停车也是
14-01-01 11:36
fuhuafeng72
不管是伺服还是步进,每圈导程越小提供的扭力越大。
14-01-01 12:14
kdrjl
是呀,大家的主意都很不错。对于一个系统,提高转速或降低转速都没问题,关键是电机的输出转矩与负载端的驱动转矩是不是够用。这个很重要。比如,搂主要提高导程来提高输出转速,但提高转速以后,驱动转矩会降低,这个对负载有影响吗?要计算和考虑。
14-01-01 15:40
aigo51
准备上个信捷小伺服试试
14-01-01 18:43
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
2025工业数字化推动企业TOP50
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
