变频器论坛
变频器论坛
主题:台达变频器报PHL错误
点击:5279 回复:9
台达变频器控制马达带负载时变频器报PHL错误,不带负载空转时不报错;检查变频器输入端电压正常208V(两相R,S),输出三相(U,V,W)
13-12-28 22:12
xquan
M型机吗?如带载后出现:1、内部开关电源各路电压是否正常?2、不排除驱动故障或噪声干扰引起误动作
13-12-28 23:42
ytleaderplc
变频器手册里面报警代码看看
13-12-29 10:06
代码表示输入端欠相,但量测是ok的
13-12-29 20:43
变频器型号(VFD-M 230V,0.4KW,3-PHASE)
13-12-29 20:46
xquan
1、驱动电路不正常引起干扰 2、如手上有同类型机子建议换主板试试
13-12-30 19:32
我看到一个现象,就是马达空转时变频器频率2100HZ马达速度很快不报错,马达加上负载后带动两个滚轮运转放膜频率达2100HZ时马达转的很慢,转两圈就报PHL错误代码
13-12-30 22:15
PLC-hmi
变频器频率2100HZ?
13-12-31 09:39
ZHTOK
台达变频器质量不怎么地
14-01-03 16:10
问题已解决,原因是马达齿轮与负载齿轮(两个负载齿轮加一个辅助导向齿轮)不在同一个平面上(肉眼看不出来)导致马达运转时链条卡尺带不动负载而报PHL错误,好像跟错误代码PHL欠电压保护没什么关系啊
14-01-07 21:06
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
