首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个Y点输出影响其他Y店输出,怎么回事?
点击:747 回复:9
今天碰到一个难题,在人机上控制Y点输出即电磁阀动作,有输出PLC指示灯也亮但电磁阀不动作,同时基板上另外7,8个Y点指示灯亮,但PLC上的指示灯不亮;总共有10个这样的Y点在人机上控制时(要他输出时)影响那7,8个Y点,不知是咋回事
13-12-28 21:46
PLC程序为空白,人机直接写Y的地址,看是什么问题。
如果还有问题,把人机的程序截图或者发上来看看
13-12-28 22:19
但大多数可以在人机上正常控制的,只有少数不能控制
13-12-28 22:28
检查一下接线
13-12-28 22:42
可能的情况是接线错误。
13-12-28 23:10
继电器线圈公共的负极或正极没接通。
13-12-29 08:40
一检查一下接线,二检查一下人机设置,三如果问题还没找到,做个简单的画面程序单独控制一个点的,看看有没有这种情况
13-12-29 10:27
输出点加继电器后再带负载;
13-12-29 11:22
今天找到原因了,是P24接触不良
13-12-29 20:36
也是很好的经验了
13-12-29 22:04
