首页 传感器论坛
主题:普及有关钢板厚度测量 及推荐测量方案
点击:428 回复:3
钢板厚度测量
概述
在我国的钢铁行业中,热轧板厚以及板型的测量一直是一个比较薄弱的环节。其准确性又直接关系到生产的质量。且目前在线测厚仪价格还比较高,大部分中小企业还都靠千分尺来测量,基本谈不上实时在线检测。实现钢板厚度测量对于产品质量和企业成本而言意义重大。
测量方案
我们推荐使用ZLDS113组成的钢板厚度测量系统有精度高、响应频率高、稳定性好、可测量范围大和能够对产品进行非接触式的在线测量。极大地满足客户的需要,而且搭建钢板厚度测量系统方便简单、容易维护。测厚示意图如下:
                        ZLDS113组成测厚系统用于厚度检测
       从传感器的参数表可以得知其组陈的测厚系统的测量范围为0-200mm,测量频率达到2KHz,测量精度最高可达到0.006mm,而起比较关键的是两个传感器组成的测厚系统只需要物理线缆连接就可以读出精确的厚度值,不在需要进行繁琐的软件参数设置,提高了传感器的现场适应能力。
主要特点:
有精度高、响应频率高、稳定性好、可测量范围大和能够对产品进行非接触式的在线测量。极大地满足客户的需要,而且搭建测厚系统方便简单、容易维护的优点。
 ◆分辨率最高可达1um,线性度最高3um;
 ◆测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成测量仪,进行在线厚度、宽度等实时测量,无需控制器;                 ◆实时可编程功能:数值计算、数字传输速度、模拟设置、滤波器等;
13-12-28 20:07
该帖内容不符合相关规定!
14-02-17 22:18
有点意思
14-02-18 13:15
该帖内容不符合相关规定!
14-02-24 08:51
