运动控制
运动控制
主题:希望得到你们的帮助 伺服方面
点击:787 回复:14
lh19921205
现有一台吹塑机 客户要求不用从plc上接流量指令到驱动器 只接压力指令 而且plc模块上也没有接流量的模块 客户说 只要给驱动一个启动信号电机保持一个恒定速度转不用调节 只给压力指令0-10V的模拟量 用以调节压力 不知道怎么弄求指点
13-12-27 17:10
lj19820422
看不懂~!
13-12-27 17:47
kdrjl
也就是说,开环控制。那就把伺服驱动器设置成恒转速控制模式,然后外部的0-10V信号输入,控制电机按照你设定的转速转,恒定不变。就满足他的要求了。
13-12-27 18:58
lj19820422
kdrjl
在 2013/12/27 18:58:48 发言
【内容省略】
您的意思是他的伺服控制器为速度控制模式?通过0-10V的模拟信号去控制转速?这不是最基本的控制方式吗?跟流量和压力有什么关系呢?
13-12-27 19:25
卢学斌
应该是用转矩模式,控制电机出力一间接调节压力大小。
13-12-27 21:22
PLC-hmi
感觉是速度控制
13-12-28 09:23
lh19921205
是这个意思 怎么解决
13-12-28 10:38
lh19921205
是这样的 我们一般分别给流量指令和压力指令一个0-10的模拟量 一般是接在2个模块上的 现在他的意思是给伺服一个启动信号后电机就保持一个恒定的速度运转 压力部分靠模拟量来调节 我猜是不是他把伺服当作普通的异步电机来用
最后修改:
2013/12/28 10:48:11
13-12-28 10:46
lh19921205
电机始终保持一个速度转 不用调节 他只要求压力部分可调
13-12-28 10:51
kdrjl
这个控制很简单,就是把伺服控制设置成为速度控制模式,然后通过0-10V信号给到伺服控制器的模拟量输入端,就行了。唉,如果不知道怎么做,就直接咨询下伺服控制器的制造商,让他们提供技术支持吧。
13-12-28 11:12
全球首个人形机器人运动会开幕
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
