首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟请教:电压10KV、高压电机功率1120KW,它1小时用电量是多少
点击:7227 回复:17
引用 lj19820422 在 2013/12/27 13:17:42 发言【内容省略】
应该是负载率比较合适
5楼兄弟可能说的就是这个意思
最后修改:2013/12/27 15:40:24
13-12-27 15:39
1120kW是轴输出功率,不是消耗功率,因此要查铭牌上额定电流是多少来计算。当然了,估算也可以,但不会是1120kW.h,比它小一些。
13-12-27 20:20
引用 老兔子 在 2013/12/27 20:20:21 发言【内容省略】
这个是肯定的,但是绝对不是*功率因数。
13-12-28 00:20
这个标称电动机轴上输出功率,如果满载不是这个功率大。如果不满载要比标称小。如果要实际用电:电压*电流*1.73=实际的瓦数。拫据1000瓦每小用一度电,即接近1120度左右。
13-12-28 13:33
电机的耗电量,就是他的有功除以千瓦(每小时)等于度。
13-12-29 09:59
电动机的耗电量是由负载决定的,要实际测量有功功率来计算或者测实际电压电流来估算(电动机越接近满载,功率因数相对就越高)用电量,电动机的额定功率是指的可以输出多大的功率,也就是说额定功率指的是带负载的能力,而不是实际消耗。
13-12-30 09:31
引用 jinqiaoma 在 2013/12/30 9:31:24 发言【内容省略】
1、楼上说得非常好!
2、名牌的功率是额定功率,电机能正常运行的最大功率;
3、电机的实际运行功率,要检测运行电流,实际测算;
4、电机的实际运行功率,决定负载的大小,可以是重载、轻载、空载,也可以超载,超载会保护或烧电机;
5、你会看到,负载重电流大,负载轻电流小,空载电流为系统损耗!
13-12-30 12:45
可以用电表实测一下,就知道经验对不对了?也不要讨论理论上的用词了,我想楼主就是想有个经验计算的依据。
13-12-30 13:07
上一页 上一页
