首页 电工技术 电工技术
主题:菜鸟请教:电压10KV、高压电机功率1120KW,它1小时用电量是多少
点击:7228 回复:17
请教一下,电压10KV、高压电机功率1120KW,它1小时用电量是多少
13-12-26 16:06
大概可以算 一下:P=1.73*UI*功率因数,然后折算成千瓦时=度
13-12-26 17:23
理论上是1120度。
13-12-26 17:54
额定条件下工作就是电机功率-----1120KW*H。
13-12-26 18:15
你都把功率说出了
基本上就这个数
最多就是一个功率因素
13-12-26 21:26
经验上都是用额定功率乘上功率因数,通常取0.86这样估算 1120KW电机毎小时电量是963.2KWH
最后修改:2013/12/27 10:02:59
13-12-27 10:01
你都知道了功率了怎么还问耗电量?如果满载就是这么多度。
13-12-27 11:51
看你的负载情况而定,
13-12-27 12:33
引用 华星电仪 在 2013/12/27 10:01:33 发言【内容省略】
这位仁兄发帖前还是考虑一下发的帖子的准确性,不要误人子弟。既然楼主已经说了是1120KW(注意不是KVA)那为什么还要*功率因数呢?求解释~!
13-12-27 13:17
引用 etdssdabb 在 2013/12/27 12:33:38 发言【内容省略】
对头啊!
13-12-27 14:22
上一页下一页
