数控论坛
主题:变频器与电机过载问题
点击:1065 回复:6
用4KW的变频器去驱动2.2KW的电机,不接热继电器,会不会对电机产生过载影响?好像一般4KW变频器额定电流会大于2.2KW电机额定电流,4KW变频器带动2.2KW电机后,额定电流会是4KW变频器额定电流还是2.2KW电机额定电流?
13-12-25 17:12
pan_xiansheng
4KW变频器带2.2KW电机,变频缺省的电流保护数值就是4KW,但你可以对保护电流重新设置,大约设为60%即可。
13-12-25 17:23
这个4KW变频器同时带2个电机,另一个电机是3KW,这两个电机不同时工作.
13-12-26 07:55
viptda2005
在变频器 (快速调试) 把你2.2电机 相关的技术参数输到变频器里就可以,不用担心 过流不报警停机,烧电机的
13-12-26 08:45
viptda2005
在 2013/12/26 7:55:49 发言
【内容省略】
带两台,这样你不加 热保护 就不行了
13-12-26 08:46
ZCMY
如果是带二个电机不同时工作的话,还是要在每个电机前面加热继电器保护;
如果是一台带一个电机,只需要把参数中电流设为电机的额定电流就行了;
13-12-26 14:46
kdrjl
两台电机不同时工作的情况,可以采用两套参数组的变频器,分别是各自的电机对应各自的变频器参数组。这样小电机可以限制在小电机的额定电流,大电机限制在大电机的额定电流,他们的电流限幅各是个嘛。就是不加热继,也无所谓。
13-12-26 14:58
Teledyne的新款2.5 GigE Vision线扫相机,为用户提供高性能、高性价比解决方案
西门子智能测量压力核心元件产线在高新区投运
人形机器人产业商业化加速 “灵巧手”投资机遇受关注
尼得科精密检测科技将参展CPCA Show 2025
从标准到实践,多维解码魏德米勒引领直流微网新变革
安森美携新款智能图像感知方案亮相Vision China(上海)2025
康佳特推出适用于极端环境的热管散热方案
施耐德电气携手奇安信 共探网络安全与智能化协同发展新路径
