首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:Binder 恒温恒湿箱在饮料保存期实验的应用
点击:241 回复:0
东南科仪工程师分享:饮料是我们日常生活中非常常见的食品。随着时代的发展,市场上出现了各式各样的饮料,比如碳酸饮料、果汁饮料、茶饮料、功能性饮料等等。无论是日常需求还是运动后的快速补充能量等,饮料的需求日趋高涨。在人们对于食品质量非常注重的当下,饮料的保存期倍现重要,这关乎于饮料的质量,同时也关乎于民众的健康。
饮料的保存期目前行业内是使用恒温恒湿箱来进行监测。德国Binder恒温恒湿箱被广泛的应用。具体操作是将产品放在Binder恒温恒湿培养箱中,质量卫生指标每月测一次,如果三个月各项指标稳定,则产品的保质期可定为三年。恒温恒湿培养箱培养条件:温度约37,湿度约75%.当然,如果你的产品质量卫生指标本来就不理想的情况下,可以适当缩短检测周期.相应产品保质期可以推算。在做饮料保质期实验时,一般设置三个温度,即将样品分别存放于5度、25度、37度三个恒温恒湿培养箱中,5度的样品作为标准样品或对照样品,25度的样品作为模拟货架上的样品,37度的样品作为环境破坏性样品。每隔5天左右对37度条件下的样品进行品评,品评时与5度的样品进行比较。当37度下的样品出现与5度的样品有较大差异或出现不能被接受的差异时,37度条件下的样品停止实验,那末在37度条件下样品存放的时间乘以3得到的时间即为产品的大致保质期。25度条件下的样品继续进行实验,当25度下的样品也出现与5度条件下的样品相比不能接受的差异时,25度条件下的实验也停止,其保存的期限作为产品的实际保质期。饮料的保质期试验应分成三块:微生物、外观、口感,应分别设计试验来比较。微生物预测较简单;外观主要是发现变色、沉淀、分层问题,试验者首先要根据产品配方、工艺、经验预期会最可能出现的问题,如无色饮料的变黄、有色饮料的退色,奶类的沉淀加剧及分层,用37℃与冷藏样来预测沉淀分层问题,50℃与冷藏样来预测变色问题。口感要分是否柑橘属、是清淡还是浓郁风味,模拟市场销售环境来预测。这主要是提供一种思路和方法。方法是大同小异的,但应用起来还要具体产品具体分析。
Binder恒温恒湿箱用于恒定气候条件的测试箱为长期测试提供持久恒定的温度和湿度,从事稳定性测试的单一来源解决方案。Binder恒温恒湿箱具有优异的性能,独特的APT.lineTM技术,均匀的温度湿度值,符合各种标准。Binder恒温恒湿箱用作饮料保存期的监测是最佳的选择。
13-12-25 13:50
