(2)一般在对电缆无侵蚀作用的地区同一路径电缆不超过6根时,应尽量采用直埋敷设。当电缆线路与地下管网交叉不多,地下水位较低,同一路径电缆根数较多,可采用电缆沟敷设,但沟内一般不要超过12根。在同一路径电缆根数在15根以上时,可采用电缆隧道敷设。
(3)电缆在管道内敷设的方式,因施工复杂,电缆的敷设、检修和更换也不便,且散热不好,一般不宜采用。
(4)电缆的埋设深度、电缆与各种设施平行和交叉的距离、电缆之间的距离和电缆明敷时的支持距离。
(5)直埋电缆,沟底应平整,无硬质杂物,否则应铺100mmm厚的细土。电缆上加盖100mm细土后,盖混凝土板或砖保护。盖土前应测绘1:500电缆实际走向详图,并同电缆有关资料一起保存。地面上应装设电缆走向标志,以利运行和检修。
(6)穿越路面和建筑物及引出地面高度2m以下的部分,均应穿在保护管内,保护管的内径应不小于电缆外径的1.5倍,每根电缆用一个保护管。一根单芯电缆不得穿在磁性保护管内,但可将同一回路的单芯电缆一起穿入同一管内。
(7)铠装电缆或铅包、铅包电缆的金属外皮在两端应可靠接地,接地电阻应不大于10Ω。
(8)同一根纸绝缘电缆两端的高度差不应超过25mm。
(9)电缆过河或过桥的两端应留有0.3—0.5m的余量;建筑物进出口电缆终端处应留有1---1.5m的余量,以备重新封端用。
官方参考网址:www.wuhanyi……ian.com/
_________
qlin注:
不兴用链接或做产品宣传的,所以把网址修改了。
2013 12 25
最后修改:2013/12/25 10:27:26
