运动控制
运动控制
主题:关于不同直径辊筒的同步问题!!!
点击:3710 回复:10
duwenbo788
现在有一个问题想与各位探讨一下,现在有大小两种不同直径的辊筒。在最前端是小辊带着一个编码器,在PLC中实时监测脉冲作为主速度。然后后边有两条皮带用变频器控制,在辊轴上同样安装编码器,监测实时脉冲来控制变频器同步,现在想问题是小辊的线速度与大辊的线速度一致 可以说是同步吗???
13-12-24 12:39
sanlizml
线速度一致那就是同步啊,我是说只针对辊而已,搞得那么复杂,就两条辊用一条同步带传动就行啦。
最后修改:
2013/12/24 12:52:49
13-12-24 12:47
duwenbo788
现在没有同步链,当初设计的时候没有考虑到只想用变频器控制了 。 辊筒直径不同测得的实时脉冲应该不一样吧。
13-12-24 12:56
秀空
脉冲应该不一样
13-12-24 13:54
@Q
对于变频来说,线速度“同步”可能会失败。可以看看这个实验:
http://blog.gkong.com/gemple_175779.ashx
13-12-24 14:27
线速度同步,可以用皮带来驱动,如果不用皮带的话,用变频器直接到驱动,
变频器控制误差较大,不如用伺服来控制。通过编码器和PLC的数据运算来做,
还是可以实现的。
13-12-24 14:42
duwenbo788
我的思路是 在最初的速度用脉冲/一圈脉冲数*周长 然后再第二个滚轴用ω=2πf v=ω*r 然后做比较来加减频率。 不知道这种方法可行否。
13-12-24 16:20
duwenbo788
方案又改了,用一个编码器测初始速度,然后根据测得的速度控制后面变频器的频率.!\
13-12-28 12:53
同步要求精度多小?
如果要求不高的话,直接两个变频之间频率以一定的比例同步就行了。
13-12-28 13:06
goldage
精度不同,方法不同
14-01-11 21:28
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
提升人工智能产业技术创新力
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
