人机界面
人机界面
主题:威纶数值输入无效
点击:1353 回复:4
我的 威纶6070IP 数值写不进去。屏里面读取和写入使用同一地址D100。数字格式16-bit Unsigned.三菱的程式 LD M10------DMOV K100 D100 下到屏里只能显示100 输入任何字都无效。只显示100.各位大侠看看啦里有问题。帮忙解一下
13-12-24 10:50
M10吸合时,触摸屏是写不进去的,还有注意触摸屏d100的数据格式。
13-12-24 10:54
qjj740210
先监控看看PLC程序里面的D100是不是有变化。
13-12-24 10:58
卢学斌
如果M10一直吸合数值是改不了的,因为你用了传送指令。
13-12-24 11:13
PLC-hmi
搞明白地址等概念
13-12-24 11:35
产业升级筑牢实体经济根基
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
