首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:康沃g2 380v1.5kw上电显示poff,十几秒后显示0,不能工作
点击:1632 回复:9
一开始没显示,打开变频器看到里面的驱动电容全部鼓起,更换后还是没显示,把开关管拆开后测得没脉冲电压,把3842更换后有脉冲电压   把开关管装上后上电有显示了但显示poff,继电器没听到哒一声,主板上接线端的10v正常5v正常,24v有30v,过十几秒,后显示0,继电器哒一声,主板上接线端的10v正常5v正常,24v变回23.7v左右
按运行没反应,调频率没反应,还是显示0,断电瞬间显示poff               用的是单相380v没关系吧康沃g21.kw的 这个变频器有没有缺相保护?
13-12-23 21:08
已修好
13-12-24 21:23
已修好   外部控制
13-12-24 22:20
什么?
13-12-25 21:02
楼主··什么原因撒··
13-12-26 15:27
看二楼
13-12-26 21:36
++三线控制
14-01-24 04:09
楼主··什么原因撒·
15-11-27 16:29
楼主说了,换电容就好了。
15-11-27 17:02
肯定是电压检测电路有问题了。
15-11-28 13:27
