首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLC和计算机通记,数据怎么不对???
点击:1686 回复:2
使用PC和三菱FX2N按照FXLINK协议通讯.
    计算机上发送读取PLC的D8120寄存器的值(这个是设置串口的寄存器)的命令帧:
05h(ENQ)+'00 00 WR A D8120 01 1A'+CR+LF  至PLC,结果返回数据为06 95 95 95 95
怎么会这样??接收到的数据包头应该为STX(D2H)后面带数据啊??
  请高手帮忙解答一下.不知知道还有哪没有考虑到的.谢谢了.
05-04-26 08:52
用RTU模式试试:05h(ENQ)+'00FFWRAD8120011A'+CR+LF  至PLC
05-04-27 14:39
注意上面采用的是RS485的通讯格式
05-04-27 14:41
