变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子变频器电机过载因子怎么计算。
点击:2458 回复:6
未来的种子
西门子变频器P0640电机的过载因子,这个置怎么计算?
13-12-23 12:39
kdrjl
你的电机实际要使用多大电流?它是按照电机额定电流%来标注的。他是多少,P0640就设置多少。举例:假设实际使用的电机电流是电机的额定电流100%,那P0640=100;实际使用的电机电流是额定电流的1.2倍过载,那P0640就等于120。
13-12-23 19:46
未来的种子
这个值是过载值(相当与热继电器的值)还是瞬时值(相当与短路值),我看了我们公司的阿特拉斯空压机变频器的设定值是240。所以我认为这个值应该是个瞬时值,也就是达到这个电流,马上就报过电流(F001),没有延时。
13-12-23 22:58
kdrjl
如上图示,P0640不是保护动作值,而是系统的电流限幅,保护是P2170,可以延时触发,也可以瞬跳,要参数化设置。
13-12-24 10:54
未来的种子
请问:75KW的水泵,额定电流140A p640(电动机过载因子) P2170(门限电流) P2171(延时时间),应该设多少?
13-12-24 17:49
kdrjl
水泵控制不要过载,P0640 = 100;P2170默认,不设置。
13-12-24 19:01
未来的种子
谢谢,大侠出手相助
13-12-24 21:53
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
