首页 电工技术 电工技术
主题:帮忙画一个三菱变频器控制的 自动往反电路图
点击:417 回复:2
求一个三菱变频器控制的 自动往反 手动/自动切换,手动时能单独控制正反的 电路图  一个接触器,一个时间继电器(到位时停5秒)两个接近开关,两个极限开关,及中间继电器组成。变频器正反控制端子是STF和STR,公共端是SD,刚技校毕业看到师傅们接的这个设备但不懂的电路图怎么画求教了,先谢谢了大侠们
13-12-21 20:26
用PLC做出程序,再转成继电器图纸
13-12-22 15:55
楼上的有劳帮画个控制电路图咯,真不懂
13-12-22 19:18
