首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC特殊故障一例
点击:1207 回复:20
我单位刮刀卸料离心机是西门子PLC控制的,型号是314-2DP.最近出现了一个怪毛病,有时虹吸到底,接近开关也反馈信号了,但程序却停止的,转成手动在转回自动,又能正常工作,但不知道什么时候又出现该故障。把传感器更换了,有时还是犯相同的毛病,更换输入模块故障依旧,这个故障很是难缠,因为出故障是无规律,在检修时进行了整体检查,发现24V直流电源有三个电容鼓包,把电源拆开更换了3个470uF/35V电容后,该故障在未出现,看来是因为直流电源波形不好干扰了PLC正常工作引起的故障,但故障现象很特别引起了误判。
最后修改:2013/12/20 11:56:33
13-12-20 11:55
很好的经验了
13-12-20 12:13
西门子就这德行啊?
13-12-20 12:24
问题真是层出不穷的出现
13-12-20 12:43
额额额额额
13-12-20 13:05
交流谐波的干扰问题
13-12-20 13:19
现在PLC电源的故障率如电解鼓包烧毁等现象基本可说是家常便饭
13-12-20 13:28
表情很好的经验
13-12-20 13:44
你单位的刮刀卸料离心机PLC使用西门子S7-300,按道理用不了那么高的配置,如果愿意的话我们两个可以交流,我在淀粉厂工作。
13-12-20 13:49
一些重要设备用的是双电源,防止电源故障引起停机。
13-12-20 20:11
上一页下一页
