变频器维修
主题:欧瑞F1500-P37KW上电报Ader,求助。
点击:1708 回复:4
Ader说明书上解释说,电流检测故障,拔掉两个V,W项的互感器后,上电显示0.00,键盘运行后无电压输出。没有互感器CPU板检测通过了但是没有输出,貌似互感器坏了,不确定,也有可能是CPU板子坏了,但是我这里没有cpu板。有没有遇到过这种情况的?帮忙分析一下。
13-12-20 11:34
yuanyuesheng
1、互感器?
2、互感器下面插座附近的电路?
13-12-20 13:06
很可能互感器坏了。
13-12-20 20:14
hyrenwoxing
你可以量一下两个互感器各个脚对地电阻是否一致 个人建议你果断换掉这两个互感器
13-12-23 20:13
gfl4692
我也遇到了ADER,拆掉电流互感器,还报,手里没有CPU板,没法代换,CPU板上有纽扣电池,
15-09-22 21:17
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
