变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器不亮了。。。。
点击:1592 回复:11
变频器在正常使用中,突然断电了,再次上电变频器没有显示了。请教这是变频器哪里出故障。没修过变频器不知道损坏程度多大。(MM440)
13-12-20 10:45
无敌小飞龙
如果上电里面不骨任何反应的话,可以先用万用表测量一下变频器引出端子标有UG+ UG-或P+ N之间有没有540V的直流母线电压。如果有测量可能是开关电源坏了,如果没有可能是充电电阻或整流桥坏了。测量整流桥可以用数字万用表的二极管档测量黑笔接P+或UG+红笔依次接R S T正确时压降应当在0.2-0.7V之间,然后再红笔接N或UG-黑笔接RST测量结果应当和前一次商量基本一致。
13-12-20 10:59
卢学斌
无敌小飞龙
在 2013/12/20 10:59:33 发言
【内容省略】
真专业。
13-12-20 12:22
秀空
可能是充电电阻或整流桥坏了,快熔也可能.
13-12-20 16:22
不去侧U V W吗?
13-12-20 18:19
cadmeister
整流桥坏了
13-12-20 20:08
匿名用户
该用户被锁定!
13-12-20 20:22
xquan
单单一句变频器不亮了!答案就有NN个
13-12-20 21:04
binzhouding
建议按一楼说的检查。
13-12-20 21:07
qcw1700
用手電筒照它就亮了!
13-12-24 15:00
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
