首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:向导功能介绍
点击:274 回复:4
  为方便用户快速组态工程,我们提供了向导式组态方式。通过这种方式,用户可以根据需要快速生成具有某种特定功能的画面及相关文件。
  目前提供的向导都是以窗口为载体,包括:用户管理、历史报表、历史查询、关系库查询、报警查询、图形模版趋势等。具体介绍如下:
用户管理
  可以生成具有登录界面、用户管理功能的相关画面。
历史报表
  提供6种报表,分别为:班报、日报、周报、月报、季报、年报。每种报表同时提供4种取值类型,分别为:实时值、平均值、最大值、最小值。并且提供报表行统计和列统计。
历史查询
  可以生成具有查询历史功能的画面,生成画面中可以查看报表选中区域数据的饼图及折线图,并且可以动态指定查询的位号。其查询原理为内置SQL查询,与函数查询相比其查询速度更快。
关系库查询
  支持所有关系数据库的查询。在组态时指定所需连接的关系库及数据表,并根据提示形成查询语句,最终生成特定查询画面。可以在运行状态刷新查询结果。
报警查询
  可以生成实时报警或历史报警查询画面。在运行时可以双击某条报警记录弹出历史趋势画面,以便查看该位号在该时刻前后一段时间的历史信息。
图形模版趋势
  可以生成指定位号在当前时刻之前一段时间内的历史趋势画面。本功能使用图形模版多实例生成趋势,主要用于粗略显示趋势线条,不适于精确查询。
最后修改:2013/12/20 8:36:11
13-12-20 08:35
用的好就是真的好!
13-12-20 12:57
看一下,稍微留点印象。
13-12-22 13:16
表情紫金桥软件为了让广大用户能够轻松组态工程,一直在努力。
近期将推出新的紫金桥监控组态软件版本和紫金桥实时数据库版本。
敬请关注:www.realsoft.cc
13-12-24 08:26
表情 感谢您的关注,紫金桥监控组态软件和紫金桥实时数据库的最新版本即将发布,您可以关注下我们的官方网站:www.realsoft.cc及官方微信。
13-12-24 08:27
