引用 jinqiaoma 在 2013/12/20 16:45:21 发言【内容省略】
我建议你再核实然后再回复,ok。点击:7287 回复:33
引用 dianzima 在 2013/12/20 19:00:46 发言【内容省略】
能讲一下他的变频调速的原理吗?或者说,单相电机的启动电容在回路中串联着,如果变频调速,它的阻抗变化是怎么解决的呢?如果原理说得通,那单相电机变频调速就有可能了。或者说,单相电机去掉启动电容,由变频器提供启动条件?引用 ZCMY 在 2013/12/21 11:29:06 发言【内容省略】
版主大人,我已经承认自己说错了,而且来龙去脉我也说了,说到底不就是输出三相220伏电动机如果是星形就接成角形使用,如果本来就是三角形接法,就没这种变频器或或者需要定做,这个说法没错了吧?
