首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:有220V输入380输出的变频器吗?
点击:7287 回复:33
最近要搞个抽水的项目,只有220V电源想带380V的电机,有没有1.5KW的变频器,什么牌子和型号,麻烦大家指点一下
13-12-20 00:53
可能有是不是需要定做啊哈
13-12-20 08:13
你那电机是什么接法啊··
13-12-20 08:28
1.5KW的话就用220V的吧,把电机接线由星型改成角型,就是 3相220V的电机了。
13-12-20 08:31
380V的电机是三相的吧,要是把单项220V变成三相的要用变频器,电机还要改接法,星接变角接。或者换单相220V电机吧。
13-12-20 09:04
这个肯定有,我们单位就用着呢。
13-12-20 09:06
呵呵;一般来说不推荐用这种的;
可以的话电机改成三角形接法;
非要用220V电源,能输出AC380V的变频器,本地还真有人生产,没品牌的,最大做到5.5KW;
13-12-20 09:24
小功率变频器很多电源进线是单相220伏的,出线都是三相线电压380伏,哪个厂家都有这种产品,随便买。
13-12-20 16:07
引用 jinqiaoma 在 2013/12/20 16:07:34 发言【内容省略】
又在乱讲了不是?!好好核实下,是否是这样?
13-12-20 16:16
引用 lifuquan611 在 2013/12/20 16:16:47 发言【内容省略】
不是有220伏电源,想用变频器吗?难道说我理解错误?最常用的三相电机难道不是380伏?
最后修改:2013/12/20 16:46:11
13-12-20 16:45
上一页下一页
