首页 电工技术 电工技术
主题:拆了个金卤灯电子镇流器,进来看看
点击:2596 回复:30
刚下班回来泡脚 不小心把公司换货回来的镇流器带回来了 手痒 拆了  螺丝刀都没用 求懂行的探讨一下这种产品的寿命周期和大面积使用的注意事项  这玩意是否是正品
公司大面积才用此种光源 之前是欧司朗的 两年左右 报损率逐步增长 特别是35W的灯珠和镇流器  70W的还好点 希望懂行的老师赐教
13-12-19 23:31
呵呵,应该是国内代工的产品,使用寿命需依据开关次数以及通电时长来判断。
13-12-19 23:36
额  这批飞利浦的刚投入使用  有待检验啊
13-12-19 23:59
看着比我这里的电子镇流器高端、大气上档次啊。
13-12-20 08:17
如果厂房的话,建议更换为工业LED照明灯
13-12-20 09:05
看线路板是真的,气体放电灯?长的啥模样
13-12-20 09:50
很重,都改为LED灯.
13-12-20 10:11
不错做工很选材还是很精细,以前都用电感,不过高亮LED将取代它们了。
13-12-20 10:52
经常用的话,有两年的寿命也不错了。
13-12-20 11:19
名牌产品好些。
13-12-20 18:49
上一页下一页
