首页 人机界面 人机界面
主题:请教:触摸屏时间问题。
点击:635 回复:9
这几天有个威纶触摸屏显示的时间不正确,日期正确,修改时间后,第二天开机的时候,发现还是日期正确时间不正确。是电池没有电了还是其他问题引起的?
请教!
13-12-19 21:50
有可能是电池电压低,也有可能是晶振有问题
13-12-19 22:13
屏内的实时时钟不准。如果你想判断是不是电池的问题,可以通电1-2天看看时间还准不准。
最后修改:2013/12/20 8:29:24
13-12-20 08:28
电池的原因很大
13-12-20 09:05
可能是电池电压低
13-12-20 09:28
楼主的屏,不是用DC 24V供电,而是用的电池?
最后修改:2013/12/20 11:32:39
13-12-20 11:32
更换主板的CR2032电池;
13-12-20 12:33
是差在秒?分?还是小时?
显示是屏里的时间,还是PLC里的时间?
13-12-20 12:52
电池原因为主要原因。
13-12-20 18:58
学习
14-03-02 13:06
