首页 机电一体化
主题:我相信我们能做得更好
点击:987 回复:12
某厂的阀门做工还是不错的,只是细节有待改进
阀门打开是这个样子的,按上手柄也还不觉得什么
但是当关闭的时候就觉得不对了,容易让人产生误解
当时我以为关严了的阀门实际上是这个样子的
其实只有手柄处于这个位置才会顺利关闭
13-12-19 21:36
这个都是以手柄为准,阀杆要是四角的才容易搞错。
最后修改:2013/12/19 22:10:35
13-12-19 22:05
见识见识···表情
13-12-20 08:32
楼主 你做化工自动化安装的???
13-12-20 08:36
楼主你是做阀门的?
13-12-20 12:48
引用 cells123 在 2013/12/20 12:48:12 发言【内容省略】
不是,我是做自动化的。
13-12-20 16:43
1楼正解,这种阀一般都是这样的,不容易搞混。
13-12-20 19:51
引用 ascent 在 2013/12/20 19:51:18 发言【内容省略】
不是说搞混,是在你着急关闭的情况下,螺丝回卡到阀门手柄,给人造成错觉。
13-12-20 20:00
不锈钢的阀门
13-12-20 20:01
呵呵,这种阀我们厂有好几百个,大厂做工要好些。
13-12-20 20:25
上一页下一页
