首页 变频器维修
主题:科姆龙KV2000型变频器带负载能力差,
点击:2421 回复:8
科姆龙KV2000型变频器带负载能力差,上电运行风扇运转。频率正常,当风扇停止,在运行时变频器报减速中过流。测量24电压瞬间降至19v,期间各路电压均降低。首先判断是母线电压降低,经检测母线电压560v。检测3个风机运行电流0.16*3符合。检测个电解电容,未发现异常。判断是变频器UC3842开关电源带负载能力差,怀疑功率管3N150导通电阻增大,拆旧变频器代换,故障依旧。旧管不知导通电阻。
[face=楷体_GB2312]经过更改原电阻的阻值提高了电压将UC3842-2脚的电压由原来的2.54提高到了2.8是整个的电压范围小幅提升,本人不提倡更改电路原始数据!!![/face]
更换过UC3842,3n150场效应管,35V1000UF电容,换成了35V2200UF。效果不明显。想跟换开关电源的变压器,手头没有
实在找不出故障所在,将3个0.16A散热轴流风机,拔掉一个应急使用。尚未修好。。。。。。
UC3842  4脚波形
UC3842  6 脚波形
降压波形
更改后的UC3842-6脚波形
3n150_ds
最后修改:2013/12/26 15:29:11
13-12-19 16:28
建议把开关电源的电解电容都全部换掉,修过KV2000 45KW和75KW的开关电源好像是单独一个直流桥供电的,而且是交流220V供电,把电源的滤波电源电容也换了吧。个人意见仅供参考!
13-12-19 16:50
检查看看3842的7脚起振电容和驱动电路供电电容
13-12-19 16:52
这要都给换掉,还是科姆龙吗?表情
13-12-19 19:46
把开关电源的电解电容都全部换掉
13-12-19 20:02
该用户被锁定!
13-12-19 20:21
我检测了一下变压器初级,场效应管的出处端压降为30.4v
最后修改:2013/12/20 13:32:19
13-12-19 21:05
我也碰到过一台15千瓦的,上电正常,当风扇停时就跳oc,拨了只风扇居然就不跳了!根源没找到
16-05-02 17:21
朋友建议检查下你得电流采样电阻是不是变大了
16-05-04 08:17
