首页 安防智能
主题:什么牌子的无线网桥好?腾远智拓数字无线网桥龙霸
点击:376 回复:0
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130403/20130403155724993792.jpg
   数字无线网桥龙霸 (L-bar)稳固型2.4G
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130403/20130403160131299624.jpg
   龙霸 (L-bar)稳固型2.4G数字无线网桥配件
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130403/20130403164182267383.jpg
   龙霸 (L-bar)稳固型2.4G数字无线网桥应用图
设备特点:
   带宽高:1*1 MIMO技术,传输速率高达150Mbit,5km实测带宽达27.5Mbit(天线选择18dBm,供电18V,功率选择23dBm条件下,带宽测试软件:IxIa Chariot)
   界面简单、调试方便
   参数界面图形化
   标准不同,功率不同:27dBm(802.11b)、25dBm(802.11g)、23dBm(802.11b),可根据不同的距离、带宽需求来设定不同的标准、以达到最佳效果。
   支持生成树协议,可以有效抑制广播风暴
   支持QoS(WMM)多媒体协议,可传输大容量多媒体信号
   支持中文简体、中文繁体、英语界面,设定更加方便、简单
   升级、备份支持流行浏览器web操作
   支持加密,便于保密
   抗干扰性强
   适合在低温环境下工作
   扩展性强、组网方便
   龙霸(L-bar)2.4G数字无线网桥应用场合:
   建筑工地、矿区、水利、油田、大型水面养殖场所、大型农场、森林防火、部队演习等恶劣环境高清视频监控、多媒体信号传输
   校园、大型办公场所、商场、酒店等公共场所无线上网信号覆盖(具有帐号分配产生功能)建筑物之间的联网 可传输视频、音频、
   网络、数据等大容量数据传输
   选配天线:18dB 平板天线 24dB抛物面天线
   原则上距离较远的,一般采用点对点的配置方式(多个独立数据传输,可采用网络交换机进行整合后再进行统一传递);在设备天线选配的有效角度范围内,一个终端可做到1对8的组合(1个接收8个发射,桥接方式); 在不同的现场请选择合适的产品(根据距离、角度、数据带宽来判断选择)
   实际应用当中,可根据需要搭配不同的天线。天线选择的时候有几个注意事项:
   1、极化方式,选用单极化天线
   2、天线的增益(dBi),原则越高距离越远
   3、天线的水平和垂直极化角度
   4、驻波比
   5、天线接头
   注:
   外置天线选择天线是需要搭配50-7高频馈线,通常有50cm、70cm、100cm长度,尽量不要太长,太长会造成设备功率下降。
13-12-19 15:36
