首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:无线电力温度监测系统-档案库房温湿度监控
点击:223 回复:0
拓普瑞无线温湿度记录仪系统是利用无线技术通过专用频段,对血车、血浆库、保鲜库、储藏柜、冰箱、冷冻柜、医院、机房、干燥箱等多点的温度、湿度进行无线联网监测记录,通过采集器将温度、湿度信息转换为无线信号,传输到中继模块,经过TCP/IP协议将数据直接传输到控制中心电脑上,计算机将信号进行处理,以报表、曲线等形式显示出来,系统具有自动记录存储、打印曲线和报表、历史数据查询、自动报警等功能。
  如果我们采用无线温湿度记录仪(无线温湿度监测系统),便可以针对不同要求的物品进行温湿度调控,无需消耗多少人力资源。 采用无线温湿度记录仪(无线温湿度监测系统),便可以省去这些麻烦,相比较于使用普通的温湿度记录仪,尚需大量人工操作,(无线温湿度监测系统)完全可以省去大量的人力,也不比时时检查,无线温湿度记录仪可以设置上下限温湿度的报警值,便自动启动报警器,自动通知管理人员,也可以自动输出信号控制相关升温和降温设备进行降温除湿。对于大规模的仓库来说,只需要很少的人手,就可以随时检查到仓库各个位置的温湿度情况。
  还有就是一些高科技的实验室里面,不仅要求无尘环境,对于温湿度的要求也非常精准,如果使用传统的温湿度测量仪,同样需要人力来进行操作,往往也很难做到精确控制,而使用无线温湿度记录仪,事先设定温湿度范围,自动触发制冷器以及通风系统,就可以将温湿度完美地控制在所需范围之内。
  智慧仓储、智慧物流一直是国家发展的重点!无线温湿度记录仪(无线温湿度系统)精度高、适应性强,而且操作简单,能耗低,如今不仅仅可以用于大型的应用场所,在智慧家居,智慧楼宇、智慧医院等方面都具有极为重要的意义!
13-12-19 13:48
