首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC程序注释可否这么复制?(上图)
点击:2996 回复:14
方法1:
1,相同项目(软元件分配类似);
2,GX Developer编程软件;
程序文件夹内的注释文件可否如下图替换:(有没有试过或用过这方法的?)
最后修改:2013/12/19 19:06:26
13-12-19 12:50
呵呵;不知你想表明什么问题;
如果是存在电脑上的,那么注释也会一同保存;
如果是PLC内,需要PLC内有注释写入才能读出;
13-12-19 12:58
没看见问题啊!
不明白!
13-12-19 18:56
直接复制的目的是什么呢。
13-12-19 19:19
把第三步的文件“复制”到新程序里面就可以了;
最后修改:2013/12/19 19:57:56
13-12-19 19:57
引用 ascent 在 2013/12/19 19:19:58 发言【内容省略】
你写两个一样的程序,其中一个程序加注释,然后你把有注释的如图复制到没有注释的文件夹内。再打开编写的程序看看。
13-12-19 20:00
直接复制的目的是什么
13-12-19 20:03
该帖内容不符合相关规定!
13-12-19 20:15
把有注释的RESOURCE文件夹复制到有相同注释要求的工程里面,是不是这样?
13-12-19 20:29
引用 liuxd6909 在 2013/12/19 20:29:49 发言【内容省略】
是的。
13-12-19 20:31
上一页下一页
