主题:液晶电视开关电源
点击:1345 回复:28
wangjlcs
同事的一台东芝40CV550在收视过程中”卜“的一声没有了图声,电视机指示灯也不亮了,完全无反应。电话我修理。我直管判断电源板出故障了,煤时间上门叫他自己把电源板拆下带单位修。
修理过程:电源板单独上电,测试待机5V没电,测量300V直流正常,待机电源震荡芯片为一体式的芯片A6251M,断电测量5V电源输出的正反向为0,再测整流管为2个SB560肖特基二极管并联的,短路,断开一个再次测量,有一 个 SB560短路了 ,更换后5V电压正常,同事带回家试机,恢复正常
最后修改:
2013/12/19 9:12:16
13-12-19 09:09
wlbmxl
13-12-19 09:10
卢学斌
强大。
13-12-19 09:52
yunpofeng
LZ强大啊,以后修理电视找你包妥妥的
13-12-19 10:36
jiangguoboe
13-12-19 11:08
binzhouding
楼主力害。
13-12-19 11:34
fireray
学习了。楼主真的厉害
13-12-19 12:20
cells123
厉害佩服
13-12-19 12:27
ugspring
厉害,这都能修了。
13-12-19 14:19
cfg168
呵呵,40寸的液晶呀,过保修期了吗?
我上次修一台老21寸CRT电视也是,开关管击穿,更换后通电连烧两个5A的保险管,再查竟然是电源前级4只整流管击穿,麻痹大意呀。
13-12-19 14:30
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
