首页 传感器论坛
主题:如何对PT100温度传感器实施安装
点击:1861 回复:5
PT100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
搜博系列铠装PT100传感器铂电阻采用纯度为99.9995%的铂丝绕制,其性能稳定,重复性好,精度高,在一定的温度范围内具有良好的线性,是国际公认的成熟产品,国际温标ITS-90中还规定,将具有特殊构造的铂电阻作为13.5033K--961.78℃标准温度计来使用.铂电阻广泛用于-200--850℃范围内的温度测量,工业中通常在600℃以下,SLST2不同型号的测温范围参见技术参数.
应用领域
1、冷藏库温度监测 2、药厂GMP监测系统 3、电信机房监控 4、啤酒生产
5、楼宇自控 6、仓库温度监测 7、环境监测 8、过程温度监测 9、空调监测http://www.kehaoipc.com/edit/UploadFile/2012418161648430.gif
接线方式:三线制或四线制
外形尺寸:可订制
http://www.kehaoipc.com/edit/UploadFile/2012418161648462.gif
最后修改:2013/12/19 9:05:31
13-12-18 15:54
铂热电阻用得多,
13-12-19 08:51
生产厂商也多?质量都不一样,探头容易生锈
13-12-19 14:30
PT100
铂电阻还是不错!
13-12-19 18:23
你这种安装方法,只适合小管径和机泵机械设备上安装,不适合大设备使用。-
13-12-19 19:48
铂电阻还是不错,也得看品牌
13-12-19 20:01
