首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子S7200plc与MP277通讯线
点击:1022 回复:10
测试项目:
西门子226PLC与触摸屏MP277通讯
测试方法:
找了根4芯线(3,5,8对接)焊接九针串口。
测试结果:
在线监控PLC。检测触摸屏与PLC通讯成功。
13-12-18 15:25
5你不接都行,不过接上最好
13-12-18 18:12
往触摸屏下程序能用PPI吗
13-12-18 19:10
自己做的线啊
13-12-18 19:27
线路没问题吗
13-12-18 19:32
该用户被锁定!
13-12-18 20:34
焊3,8.看触摸屏与PLC通讯是否成功,不用监控PLC吧
13-12-19 07:46
正常 3 5就行了
13-12-19 09:26
正常 3 8就行了
13-12-19 10:13
引用 PLC-hmi 在 2013/12/19 9:26:41 发言【内容省略】
深表怀疑。S7-200的485通讯线定义是:3为B+,8为A-,5为逻辑地,而通讯是靠A、B的压差来确定传输的0和1的。如果直接3、5,那除非你把第8脚拉地(具体我也没试过,有谁试试麻烦给个答案)
13-12-19 13:53
上一页下一页
