首页 安防智能
主题:5.8G无线网桥-腾远智拓工业级远距离数字无线网桥
点击:433 回复:0
5.8G无线网桥_工业级远距离数字无线传输设备
http://www.szwx.cn/qfnetbjq/UploadFile/201071502750745.jpg
产品简介:
   ST5801符合IEEE 802.11a标准。可提供1-108Mbps的数据传输率,适用于无法进行有线网络扩展或覆盖的企业、学校或偏远地区进行局域网或Internet网接入。可以提供“点对点”和“点对多点”的连接方式。为获取更进一步的保护,无线监控设备网桥和以太网接口适配器均有防雷保护。
   数据传输方式可选——IEEE 802.11a,IEEE 802.11a turbo。IEEE 802.11a模式下,支持6-54Mbps的数据传输,在IEEE 802.11a turbo模式下,支持12-108Mbps的数据传输率.在安全设置方面,我们提供两种模式,一种为“共享密钥”,另一种为“独占密钥”。ST5801A 应用于大型骨干无线无线监控设备传输,符合IP68防护等级,工作温度-30oC ~ 70oC。
   实际无线监控方案工程应用距离有32公里,内部设计有自动监测网络运行看门狗,可以自动处理网络事件,使网络不会因为网络风暴而断网。内建支持视频组播传输功能,支持树状分支处理协议,避免网络形成环路,支持1点对16点传输。
   温度—本款无线监控设备网桥正常工作的温度范围为:-40°C- 55°C。如果工作温度超出这个范围可能会导致无线网桥无法正常工作。
   风速—本款无线网桥正常工作的风速范围为:0-90MPH,高达125MPH的风速也能抗过。所以,您必须考虑安装点的已知最大风力与风向,而且安装点要有诸如:杆子、柱子或塔之类的固定支架。
   防雷—本款无线网桥产品中包括内置的防雷保护装置,但您必须保证设备、固定支架、电缆线均完全接地。
   传输范围—本款无线网桥适用于长距离的传输范围,在基本数据模式下,传输范围为0-28公里,在Turbo模式下,传输范围为0-14公里。
   防雨—本款无线网桥具有防雨功能,长时间的暴雨也丝毫不影响传输信号的质量。但你可能需要对以太网接口使用密封带,一旦湿气进入这个接口,将会降低产品的性能甚 至使网桥无法正常工作。
   无线监控设备产品及附件:
   ST5801A 主/从网桥
   CAT5/25M-RJ45 ( PoE Cable )
   DC 电源 /RJ45 (RJ45DI-48)
   N-Type to N-Type RG-400/1.5M 电缆
   AC/DC 电源线 (DC48V 1.37A)
13-12-18 14:37
