首页 运动控制 运动控制
主题:富士伺服位置不准确
点击:1203 回复:10
切割机上的伺服系统由富士RYC401D3-VVT2换成富士RYH401F5-VV2,出现位置不准确的问题,不管是自动还是手动,进去出来的位置不一致(会跑多一点)。控制方式为位置控制,开机回归原点一次,其他操作不回原点,也就是说,在运动过程中不感应任何感应器。(丝杆也更换了新的)
请教各位大侠是什么原因?谢谢!
13-12-18 13:31
更换不同的型号后,首先看二个的编码器分辩率是不是一样,如果一样把伺服中的电子齿轮比按一样的设定;
如果分辩率不一样,则要计算电子齿轮比;
13-12-18 13:36
确实啊,电子齿轮比是要设置的啊,对比一下两个伺服的,找找有没有其他的不通点啊
13-12-18 14:06
计算电子齿轮比
13-12-18 19:36
该帖内容不符合相关规定!
13-12-18 20:59
电子齿轮比是要设置
13-12-19 08:54
是每次都跑过还是偶尔有跑过的问题?
13-12-22 22:55
谢谢!
问题已解决,是线路干扰问题,跟电子齿轮比无关。
13-12-29 17:16
引用 ZCMY 在 2013/12/18 13:36:54 发言【内容省略】
问题已解决,是线路干扰,跟齿轮比无关。谢谢各位大侠!
13-12-29 17:17
线路干扰 还会出现这种问题 。
15-05-12 20:00
上一页下一页
