如图所示,伺服电机通过二级减速齿轮,带动最右边的纵封轮一对直径d=86mm的齿轮,已知d=86mm的齿轮200转/min,通过PLC发脉冲控制伺服电机,
怎么计算PLC发出的脉冲频率,脉冲数目,以及伺服电机的脉冲当量?或者说纵封轮转一圈,PLC需要发送多少个脉冲?
看的例子都是伺服电机控制丝杆的,那样的比较容易换算些, 还请高手指点,谢谢!
点击:12701 回复:19
引用 1053370790 在 2013/12/18 13:07:36 发言【内容省略】
你好 是三菱伺服电机+三菱驱动器,分辨率是131072p/rev,引用 1053370790 在 2013/12/18 14:39:09 发言【内容省略】
请问一下,脉冲当量怎么规定的?是不是只有0.01度/p这一种,是人为规定的吗?我买的伺服电机上也没有说脉冲当量是多少?
