首页 机电一体化
主题:通过伺服电机驱动执行机构,怎么计算PLC发出的脉冲频率,脉冲个数?
点击:12701 回复:19
如图所示,伺服电机通过二级减速齿轮,带动最右边的纵封轮一对直径d=86mm的齿轮,已知d=86mm的齿轮200转/min,通过PLC发脉冲控制伺服电机,
怎么计算PLC发出的脉冲频率,脉冲数目,以及伺服电机的脉冲当量?或者说纵封轮转一圈,PLC需要发送多少个脉冲?
看的例子都是伺服电机控制丝杆的,那样的比较容易换算些, 还请高手指点,谢谢!
13-12-18 10:08
看看安川伺服的手册
电子齿轮比的
13-12-18 11:20
道理是一样的。看图纵封轮转一圈,伺服电机就要转9圈。如何设置就看你用什么伺服系统了。
13-12-18 13:07
看了楼上2位的评论 还是不知道怎么弄
13-12-18 13:15
引用 1053370790 在 2013/12/18 13:07:36 发言【内容省略】
你好 是三菱伺服电机+三菱驱动器,分辨率是131072p/rev,
伺服电机的脉冲当量怎么设定,是自己设定吗 比如0.01度/p,也就是转一周需要360/0.01=36000个脉冲?请进一步指点,谢谢!
13-12-18 13:30
13-12-18 13:38
可按5楼ZCMY 版主提供的b方法计算。
13-12-18 14:39
你好,我想问下按上面例一中设置的电子齿轮比的话,电机转一圈发出的脉冲数是不是等于编码器的分辨率131072?改变电子齿轮比会改变脉冲当量吗? 没接触过伺服,先学习下理论。
最后修改:2013/12/18 14:40:59
13-12-18 14:40
请问一下,脉冲当量怎么规定的?是不是只有0.01度/p这一种,是人为规定的吗?我买的伺服电机上也没有说脉冲当量是多少?
13-12-18 14:41
引用 1053370790 在 2013/12/18 14:39:09 发言【内容省略】
13-12-18 14:42
上一页下一页
