首页 自控设计
主题:想实现个简单功能,请指点。
点击:622 回复:5
想编个FC功能块,在OB1里调用,5个变量,3个输入,分别是开反馈信号、关反馈信号、确认报警信号。2个输出,一个报警,一个阀动作。这5个接口要在FC块上显示的,要求当开关反馈信号同时为0、同时为1、当阀门不动作时关反馈信号不等于1时、阀门动作,开反馈信号不等于1时这4种情况下任何一种出现时都报警,延时10S报警,当按确认时,满足条件,报警消除,不满足时继续报警。最好用语句表编写,梯形图也可以,西门子的啊。谢谢热心人士啊
13-12-17 19:38
不会PLC
13-12-17 21:00
哦,专搞电气的?
13-12-17 21:20
引用 657759309 在 2013/12/17 19:38:54 发言【内容省略】
我做了个,大家看看有问题没:
附件:
[本地下载]
13-12-17 21:29
只是简单地逻辑运算,楼主可用梯形图搞定。
13-12-18 04:29
不是很难的,自己弄弄,模拟下才能进步……
13-12-18 07:46
