主题:PLC 485组网
点击:918 回复:15
cialiaozilong
如图,在此基础上还可以做到两台PLC数据交换吗?如不可以最简单的配置是在两台PLC间再各扩展一个485ADP模块吗?
最后修改:
2013/12/17 15:10:51
13-12-17 15:01
db20131030
楼主图片能再大一点吗,点击放大 还是看不清楚
13-12-17 15:05
cialiaozilong
呵呵,好咧
现在清楚了吗
最后修改:
2013/12/17 15:11:28
13-12-17 15:06
fumz78
三菱的FX系列PLC之间用485通讯,设置后,一部分数据会自动刷新,用便宜点的FX2N-485-BD板就可以实现
13-12-17 15:09
cialiaozilong
这样可否?
还没做过用一台PLC通过485读另一台PLC或多台的数据呢?不知可行否,现在还是做方案阶段,没机子试。
13-12-17 15:20
cialiaozilong
谢谢你的回答。如上图两块485扩展板已用作上位机与从机的计算机链接了,请问PLC—1 又如何可通过通信的方法读取到PLC—2的数据呢?
13-12-17 15:24
fumz78
FX2N只能扩展一个485口,如果没有485-BD板,那就可以用485ADP设配器,这个设配器你的位置错了,是在PLC左侧的
如果要扩展两个口,那将主机型号改成FX3U的,这个可以扩展两个口,一个BD板,一个ADP设配器
13-12-17 15:38
cialiaozilong
明白了,谢谢
13-12-17 15:41
cadmeister
自动刷新
13-12-17 19:54
qjj740210
自带的422口完成PLC之间的数据交换,连接HMI的PLC上再扩展一个通讯口与HMI连接。
13-12-18 09:35
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
