首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC 485组网
点击:918 回复:15
如图,在此基础上还可以做到两台PLC数据交换吗?如不可以最简单的配置是在两台PLC间再各扩展一个485ADP模块吗?
最后修改:2013/12/17 15:10:51
13-12-17 15:01
楼主图片能再大一点吗,点击放大 还是看不清楚
13-12-17 15:05
呵呵,好咧
现在清楚了吗
最后修改:2013/12/17 15:11:28
13-12-17 15:06
三菱的FX系列PLC之间用485通讯,设置后,一部分数据会自动刷新,用便宜点的FX2N-485-BD板就可以实现
13-12-17 15:09
这样可否?
还没做过用一台PLC通过485读另一台PLC或多台的数据呢?不知可行否,现在还是做方案阶段,没机子试。
13-12-17 15:20
谢谢你的回答。如上图两块485扩展板已用作上位机与从机的计算机链接了,请问PLC—1 又如何可通过通信的方法读取到PLC—2的数据呢?
13-12-17 15:24
FX2N只能扩展一个485口,如果没有485-BD板,那就可以用485ADP设配器,这个设配器你的位置错了,是在PLC左侧的
如果要扩展两个口,那将主机型号改成FX3U的,这个可以扩展两个口,一个BD板,一个ADP设配器
13-12-17 15:38
明白了,谢谢
13-12-17 15:41
自动刷新
13-12-17 19:54
自带的422口完成PLC之间的数据交换,连接HMI的PLC上再扩展一个通讯口与HMI连接。
13-12-18 09:35
上一页下一页
