首页 安防智能
主题:什么牌子的无线网桥好?腾远智拓单极化数字无线网桥ST2510
点击:431 回复:0
2.4G(1T1R)单极化数字无线网桥ST2510AW
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20130108/20130108120253070071.jpg
无线网桥ST2510系列数字无线传输设备
   ST2510系列数字无线设备工作于2.4GHz频段,采用1×1 MIMO技术,最高带宽可达150Mbps。用户界面图形化,支持中英文界面,便于国内外的工程技术人的调试和安装。ST2510AW和ST2510VC内置14dBi单极化平板天线,增益高、角度大,在3km距离传输带宽可达70~80Mbps。ST2510AW-N和龙霸ST2510LB为外置天线设备,在应用中可根据需要增加合适的天线,传输距离最远可达5km以上。
   ST2510AW无线网桥是一款性价比非常高的传输装置,同样具有内置天线、外置天线和多功能一体设备。采用1T1R方式,支持802.11bgn工作方式,最高带宽支持150Mbit。无线网桥主芯片采用Atheros AR9331(美国),内存32M Byte、闪存8M Byte,无线通信类型DSSS/OFDM。
   设备可根据运行状况自行调整功率的大小,操作界面支持中英文,工作状态图形化。可扫描周围空间相关无线信号源及信号强度,便于设备的快速部署。支持点对点、点对多点通信布局,用户可根据实际状况进行搭配实测距离5km,27.5Mbit,天线选择24dBm抛物面。
无线网桥设备特点:
带宽高:1*1 MIMO技术,传输速率高达150Mbit,5km实测带宽达27.5Mbit(天线选择24dBm抛物面天线,供电18V,功率选择23dBm条件下,带宽测试软件:IxIa Chariot)
界面简单、调试方便
参数界面图形化
标准不同,功率不同:27dBm(802.11b)、25dBm(802.11g)、23dBm(802.11b),可根据不同的距离、带宽需求来设定
不同的标准、以达到最佳效果。
支持生成树协议,可以有效抑制广播风暴
支持QoS(WMM)多媒体协议,可传输大容量多媒体信号
支持中文简体、中文繁体、英语界面,设定更加方便、简单
升级、备份支持流行浏览器web操作
支持加密,便于保密
抗干扰性强
适合在低温环境下工作
扩展性强、组网方便
无线网桥应用场合:
建筑工地、矿区、水利、油田、大型水面养殖场所、大型农场、森林防火、部队演习等恶劣环境高清视频监控、多媒体信号传输
校园、大型办公场所、商场、酒店等公共场所无线上网信号覆盖
建筑物之间的联网
可传输视频、音频、网络、数据等大容量数据传输
选配天线:18dB 平板天线
24dB抛物面天线
更多无线网桥资讯可登陆:
http://www.szwx.cn/news.asp
http://www.4008075595.com/
13-12-17 14:05
