首页 电工技术 电工技术
主题:开关电源还会打嗝?
点击:1588 回复:27
请高手详细说明下开关电源的打嗝模式,最近厂里有个电源有点问题,跟抽风似的
13-12-17 00:00
什么情况?输出负载?电压?什么方式抽风?听听?
13-12-17 00:14
有可能哪个元件脱焊了接触不好,或者哪个元件老化了温度一高就不行了,我碰到过,找不到毛病就只能换新的!
13-12-17 08:40
保护动作吧,查故障。
13-12-17 10:08
应该是电源取样保护电路动作了,有电子基础可以打开检查一下。
13-12-17 10:42
先把负载都去掉,看是否正常,如果正常说明是负载短路造成电源保护了,如果还不正常说明电源出了问题!
13-12-17 10:58
打嗝,没听过,什么故障
13-12-17 11:09
打嗝还是第一次听这个说法,偶这里一般使用神经病和精神病来描述故障。
13-12-17 11:28
赶紧挂号就诊。
13-12-17 11:35
打嗝---就是保护电路动作了。
13-12-17 11:57
上一页下一页
