主题:开关电源还会打嗝?
点击:1588 回复:27
huyafeng
请高手详细说明下开关电源的打嗝模式,最近厂里有个电源有点问题,跟抽风似的
13-12-17 00:00
1OO16LISHU
什么情况?输出负载?电压?什么方式抽风?听听?
13-12-17 00:14
qq791913212
有可能哪个元件脱焊了接触不好,或者哪个元件老化了温度一高就不行了,我碰到过,找不到毛病就只能换新的!
13-12-17 08:40
秀空
保护动作吧,查故障。
13-12-17 10:08
shp7793
应该是电源取样保护电路动作了,有电子基础可以打开检查一下。
13-12-17 10:42
caojie0723
先把负载都去掉,看是否正常,如果正常说明是负载短路造成电源保护了,如果还不正常说明电源出了问题!
13-12-17 10:58
cadmeister
打嗝,没听过,什么故障
13-12-17 11:09
jiaonpeng
打嗝还是第一次听这个说法,偶这里一般使用神经病和精神病来描述故障。
13-12-17 11:28
zzn6737
赶紧挂号就诊。
13-12-17 11:35
hzdn
打嗝---就是保护电路动作了。
13-12-17 11:57
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
