首页 电工技术 电工技术
主题:变频器控制电机,为什么距离一长就要加电抗器
点击:2733 回复:14
变频器控制电机,为什么距离一长就要加电抗器?
13-12-16 20:13
多看看变频器的说明书,那上面一般都写的有的。
13-12-16 20:15
该帖内容不符合相关规定!
13-12-16 21:08
大功率的变频,一般都配有电抗器。
13-12-16 21:32
应该是大功率的要加吧
13-12-16 21:48
为什么呢
13-12-16 21:59
去除高频谐波,就这么简单,简单的说,要是复杂的讲,我的给你三天三夜,
13-12-17 00:19
不除高频谐波,对电网及其他电器有污染。
13-12-17 09:20
因为电缆线一长,线上的电感就增大,导致在变频器与电机之间的端点,dv/dt就增高,当其增高到足够高尖峰电压时,要么击穿电机绝缘,要么击穿变频器功率模块。而加了平波电抗器以后,能抵消线上的dv/dt,保证不会击穿装置或电机绝缘。
关键词:电缆线感抗;dv/dt。原理很简单。
最后修改:2013/12/17 10:14:53
13-12-17 10:13
学习了 。。。。
13-12-17 12:10
上一页下一页
